Egal Modulator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Testgerät
Serverzeit: 26 10 2025  17:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Egal Modulator --- Testgerät
Suche nach Egal Modulator Modulator
BID = 776992
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Testgerät
Hersteller : Egal
Gerätetyp : Modulator
Ich suche eine Möglichkeit, wie ich ein Signal erzeugen kann, aus einem Videosignal z.B. um es in einen Receiver zu speisen. Eine Art Modulator. Mein Problem ist, dass ich in meiner Werkstatt keinen Satelittenanschluß habe, ich aber trotzdem digitale Receiver testen muß, also brauche ich ein LNB ähnliches Signal.
Gibt es keine Geräte die ein solches Signal erstellen?
Ich hab mal ein Gerät bei ELV gekauft das hat ein 1500 Mhz Signal generiert für analoge Receiver, funktionierte perfekt. Kennt jemand etwas vergleichbares für das digitale System, möchte mir jetzt nicht ne komplette Satelittenanlage aufbauen nur um auch Receiver testen zu können.
Danke
BID = 776998
Sowas gibt es schon für ca. tausend Euro als Bausatz zu kaufen.
http://www.lechner-cctv.de/d-atv-dv.....3a0h7
Hauptbestandteil ist der Modulator und der MPEG2 Encoder. Zum Bedienen dann noch ein Bedienteil. Dazu dann noch ein schönes Gehäuse und ein Netzteil.
Damit hättest du dann einen einzigen Kanal. Um Receiver zu testen bräuchtest du dann halt ein paar mehr davon oder zumindestens den Multiplexer um mehr als ein Programm zu senden.
Daran müßtest du dann DVD-Player, Testbildgeneratoren o.ä. anschließen.
Fertig gibt es sowas natürlich auch, dürfte so bei 10000 Euro anfangen. http://www.rohde-schwarz.de/de/Prod......html
Eine Sat-Antenne ist natürlich etwas günstiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jul 2011 18:30 ]
BID = 777000
wuffwuff2003
Danke
Das sieht ganz toll aus muss ich sagen, ansich müsste ja jeder DVB Modulator dies hinkriegen, wenn ich da richtig informiert bin. Aber wie schon gesagt recht teuer für dann nur 1 Kanal.
Ich bin jetzt nicht knauserig aber, in dem Fall kommt die Sat-Anlage billiger, und mit mehreren Kanälen noch dazu.
BID = 777003
wuffwuff2003
Ein anderer Gedankengang war: Ich nehme einen UHF Modulator, speise dieses Signal an die Terestrische Eingangsbuchse eines Multischalters, aber (da ich das nie gebraucht habe) lässt sich mit dem dann erzeugten Signal auch die Funktion des Receivers testen? (suchlauf z.B.)
BID = 777004
Nein, natürlich nicht. Da wird auch kein Signal erzeugt, ein Multischalter ist doch keine Zaubermaschine.
Der Eingang ist nichts weiter als der Eingang einer Antennenweiche im Multischalter. Dort kannst du dann eine terrestrische Antenne, Kabel-TV o.ä. anschließen und zusammen mit dem Sat-Signal über eine Leitung zum Empfänger schicken. Da sitzt dann die Antennendose, trennt das ganze wieder und stellt die Anschlüsse für TV, Radio und Sat zur Verfügung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186023512   Heute : 13896    Gestern : 16912    Online : 186        26.10.2025    17:03
